BE Chargen in LKW umlagern und nach Transport wieder entladen
Hallo zusammen,
ich bin komplett neu in dem Thema Plant und sitze aktuell an meiner ersten Simulation und die hat es in sich, zumindest für einen Anfänger.
Modell: Es soll ein Werkstückträgerkreislauf simuliert werden. Die Schwierigkeit ist für mich, dass die WTs (als Förderhilfsmittel abgeleitet) zwischenzeitlich aus einem Puffer (Loadbuffer) in einen LKW geladen werden, dann zum zweiten Puffer (Loadbuffer) fahren und dort entladen werden sollen. In einem LKW finden immer 48 WTs Platz, wobei erst beladen werden kann, wenn der Puffer komplett voll ist, also 48 WTs. Während des Beladens darf kein neuer WT in den Puffer fahren. Also der Puffer muss gesperrt sein, bis alle WTs auf den LKW umgelagert wurden.
Beim Entladen gilt, dass erst alle 48 WTs entladen sein müssen, bevor Leergut geladen werden kann.
Es sind 2 LKWs im System, die jeweils auf einer eigenen Spur fahren.
Bei mir scheitert es aktuell schon am Beladevorgang. Ich bekomme lediglich ein WT auf jeden LKW (auch auf den der aktuell nicht an diesem Puffer steht) und danach ist alles gestoppt.
Anbei ein Bild des Modells, um es bildlicher darzustellen. Bild Modell_wt.png
10 REPLIES 10
Betreff: BE Chargen in LKW umlagern und nach Transport wieder entladen
Hello FM87,
the picture looks nice, but can you provide your simulation model?
GG
GG
Re: BE Chargen in LKW umlagern und nach Transport wieder entladen
Ja, ohne Modell kann man nicht viel dazu sagen. Hier ein paar Tipps bzw. Fragen zum Prüfen:
Hat die Ladefläche des LKW ausreichend Kapazität um alle WT aufzunehmen?
Falls ja, könnten Sie die Beladung mit einer while-Schleife realisieren ("wait" ist hier nicht gerade elegant aber einfach):
-- (SimTalk 1)
while Loadbuffer.cont /= void loop
wait 10; -- Ladezeit pro WT Loadbuffer.cont.move(LKW); end; Loadbuffer.entranceLocked := false;
Der Eingang des Ladepuffer wäre während der Beladung gesperrt.
Die Sperrung können Sie in einer Eingangssteuerung des Ladepuffers vornehmen:
-- (SimTalk 1)
if Loadbuffer.full then Loadbuffer.entranceLocked := true; ref(TriggerUnloading).methcall(0); -- Stoße Beladevorgang an end;
TriggerUnlaoding wäre hier eine Triggermethode, die sowohl aufgerufen wird, wenn der Puffer voll ist, als auch, wenn der LKW zur Beladung ankommt.
Alternativ zum Selberprogrammieren könnten Sie wahrscheinlich auch die Plant-Bibliothek "Umladestation" nehmen.
Nur so ein paar Ideen...
Anbei das Modell.
Ich habe schon mehrere Dinge für das Beladen probiert und stecke im Moment fest.
Hallo FM87,
schau Dir mal die UmladeStation/TransferStation an (zu finden über "Klassenbibliothek verwalten" --> Reiter Bibliotheken, direkt unter "Tools"); diese nutzen die meisten Anfänger, um Beladevorgänge abzubilden, ohne SimTalk zu verwenden.
Wegen dem Puffer: Da kannst Du mit einfach Ein-/Ausgangssteuerungen den Effekt erzielen:
Eingangsteuerung:
if ?.full then -- oder: if ?.numMU = 48 then
    ?.entranceLocked := true
end
Ausgangsteuerung (heck-aktiviert):
if ?.empty then
    ?.entranceLocked := false
end
Ich hoffe, das hilft schon mal weiter Smiley Happy
Alex
Vielen Dank für den Input.
Ich habe die Umladestation mal eingefügt, leider tut sie nicht was sie soll. Da ich mich nicht auskenne mit dieser Station stelle ich das Modell nochmal ein und bitte um eure Unterstützung.
Eingangs- und Ausgangssteuerung des Puffers klappt schonmal.
Danke schonmal.
Komischerweise wird sofort nach Start des Modells jeweils ein BE auf die LKWs gelegt ohne vorher durch den Prozess zu laufen, dass verstehe ich auch nicht.
Ladeflächenkapazität des LKW ist allgemein auf 48 gesetzt.
Das liegt daran, daß auf dem LKW-Klassenobjekt sich noch ein Teil befindet !
Hallo FM87,
das Fahrzeug ist deshalb beim Start gleich mit einem Förderhilfsmittel belegt, da das Klassenobjekt bereits ein Förderhilfsmittel trägt. Sie können das feststellen, indem Sie den Dialog des Fahrzeuges öffnen und den Munüpunkt View->Contents auswählen. Hier sehen Sie das BE ".BEs.WT_VoWa". In dem beigefügten Modell habe ich dieses Förderhilfsmittel gelöscht.
In der Station "BeladestationSitech" habe Sie 'Unload' eingestellt, Ihrer Beschreibung nach wollen Sie aber beladen. Sie müssen demzufolge 'load' einstellen.
Die Steuerung, welche Sie beim LKW für die Ladefläche eingetrtagen haben, habe ich entfernt, da sie nicht existiert.
Bei der Beladestation sollten Sie al Position des Sensors einen Wert größer Null angeben, da ansonsten das Fahrzeug den Sensor nicht auslöst.
Desweiteren sollten Sie eine Entladestation definieren, die den Inhalt der LKW entlädt.
Die Enden des zweispurigen Weges sollten Sie miteinander verbinden, damit ein Kreislauf entsteht. Ansosnsten müssen Sie die Fahrtrichtung an den Enden des Weges für die Fahrzeuge jeweils umdefinieren.
Ich hoffe das hilft Ihnen ein wenig weiter.
Gruß
GG
GG
Hallo zusammen,
vielen Dank für den tollen Input.
Bisher hat alles geklappt. BE ist gelöscht, Sensorposition ist verändert, LKW wird beladen, Puffer wird gesperrt zu den richtigen Zeitpunkten. Jetzt muss ich nur aus dem Zweispurigen Weg einen Kreislauf machen, dass ist ein guter Tipp.
Vielen Dank erstmal.
Gruß FM87
