Excel Tabelle einlesen in Plant Simulation
Hallo,
Ich bin Studierender der Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Furtwangen. Im
Rahmen meines Vertiefungsfaches muss ich ein kleines Projekt
mit der Software Plant Simulation bearbeiten. Ich bin ein Neuling in dem Gebiet
und habe leider auch keine Vorkenntnisse, daher wende ich mich an Sie, in der
Hoffnung, einige Tipps und Tricks von Ihnen zu erhalten. In dem Projekt handelt
es sich um das Einlesen einer Excel Tabelle in die des Plant Simulations. Danach
muss ich eine Methode programmieren, welche zunächst der in der Tabelle
stehenden Produktionsnummer, zusätzlich eine Laufende Nummer zuweist und diese
dann an der Quelle erzeugt. Die Produktionsnummer läuft dann zunächst über eine
Förderstrecke und dann auf eine Flusssteuerung, die diese dann an die richtigen
Einzelstation weitertransportiert bzw. an die Puffer, die unmittelbar vor den
Einzelstationen stehen, falls diese belegt sein sollten. In Folge dessen muss
ich der Einzelstationen jeweils eine individuelle Bearbeitungszeit vergeben werden, die
sie individuell für jede Produktionsnummer aufwenden muss. Im Anschluss kommen
die Produktionsnummern zu einem Sortierer, der die Reihenfolge anhand der
Laufenden Nummer wieder sortiert und an die Senke übergibt. Ich bin bei der
Aufgabenstellung überfordert und weiß nicht, wie ich sie angehen soll. Ich habe mich bereits hier in dem Forum durchgelesen aber habe nichts passendes gefunden. Ich habe mir auch einige Handbücher durchgelesen aber auch dort nichts, was zu meinem Beispiel passt, gefunden. Ich füge noch die Datei in den Anhang hinzu. Über jede Hilfe, die ich bekommen könnte, wäre ich sehr dankbar.
Grüße
Re: Excel Tabelle einlesen in Plant Simulation
FYI,
bitte XL Datei-Pfad  über die  Dateiverknüpfung festlegen
