Re: Fehlermeldung "keine typabh�ngige Zeit definiert"
Die Beschriftung können Sie nicht verschieben, Sie können aber die Beschriftungen ausblenden und statt dessen Anzeigetafeln (siehe Kontext-Menü) verwenden. Die Anzeigetafeln lassen sich frei positionieren.
Steffen Bangsow
web: www.bangsow.eu
mail: steffen@bangsow.net
Noch eine Frage zur Quelle.
Meine Einstellungen:
- Erzeugungszeitpunkt: Abstand einstellbar
- Abstand: Normalverteilung (9;00, 3:00, 1:00, 15:00)
- BE-Auswahl: Reihenfolge
- Tabelle: Lieferliste (in dieser Tabelle stehen alle Produkte die erzeugt werden sollen).
Bei Steuerungen habe ich eine Schichtkalender eingefügt. (7:00 bis 15:45)
Wenn ich nun bei Betriebsart Blockierend einen Hacken setze, dann kommen um 7 Uhr sehr viele teile gleichzeitig an.
Wenn ich den Hacken nicht setze, werden nicht alle Teile Produziert. (ich denke in der Zeit von 00:00 - 07:00 werden die BEs vernichtet. also nie erzeugt)
Wie schaffe ich es, dass nur während der Schichtzeit Teile produziert werden, aber keine Teile gelöscht werden.
mfg
Christian_22
die Kombination ist vielleicht etwas ungünstig. Am Besten, Sie lassen die Quelle blockierend, keine Bearbeitungszeit, kein Schichtkalender. Setzen Sie nach der Quelle einen Baustein ein (z.B. Einzelstation) mit Bearbeitungszeit und Schichtkalender. Der kann dann als "Türsteher" agieren.
Das verfälscht zwar etwas die Durchlaufzeit der Teile, aber funktioniert ganz gut.
Steffen Bangsow
web: www.bangsow.eu
Habe nun eine Einzelstation und Schichtkalender eingefügt. Leider klemmt ein Produkt 4 bei ca 1:10:00:00 am Förderband vom Sägen ausgang.
Leider komm ich nicht auf den Fehler.
MFG
Christian_22
