Re: Fehlermeldung "keine typabh�ngige Zeit definiert"
Habe versucht die Methode zu ändern. Leider bring ich diese immer noch nicht zum laufen.
könnten sie mir bitte meine Fehler aufzeigen?
Vielen Dank
Christian_22
das sieht schon gut aus,  das then nach return 3 ist verkehrt und das Hochzählen der Position im Arbeitsplan müsste auf jeden Fall passieren.
Versuchen Sie es damit:
: integer
is
 Arbeitsplan : table;
 NächsteStation : object;
do
 Arbeitsplan := root.Arbeitsplan["Arbeitsschritte",@.Produkt];
 if @.PositionImArbeitsplan = Arbeitsplan.ydim
 then
  return 5;
 else
  NächsteStation := Arbeitsplan["Arbeitsschritt", @.PositionImArbeitsplan + 1];
  if @.NächsteStation := "Puffer_Sägen" then
   return 4;
  elseif NächsteStation := "Puffer_Bohren" then
   return 2;
  elseif NächsteStation := "Puffer_Drehen" then
   return 6;
  elseif NächsteStation := "Puffer_Waschen" then
   return 1;
  elseif NächsteStation := "Puffer_Prüfen" then
   return 3;
  end;
   @.PositionImArbeitsplan := @.PositionIMArbeitsplan + 1;
 end;
end;
Steffen Bangsow
web: www.bangsow.eu
mail: steffen@bangsow.net
Hallo,
habe es nun so eingegeben.
Leider taucht immer noch eine fehlermeldung auf und zwar "Unbekannter Bezeichner Nächste Station"
warum ist das so?
hab das Modell angehängt
Vielen Dank
nächsteStation ist eine lokale variable, kein Attribut des Produktes (lassen Sie das @. weg).
@.PositionImArbeitsplan := @.PositionImArbeitsplan + 1; haben Sie jetzt zwei Mal, löschen Sie eines.
: integer
is
do
 then
  return 5;
 else
  if NächsteStation = ".Modelle.Sägen.Puffer_Sägen" then
   return 4;
  elseif NächsteStation = "Puffer_Bohren" then
   return 2;
  elseif NächsteStation = "Puffer_Drehen" then
   return 6;
  elseif NächsteStation = "Puffer_Waschen" then
   return 1;
  elseif NächsteStation = "Puffer_Prüfen" then
   return 3;
  end;
  end;
 end;
Steffen Bangsow
web: www.bangsow.eu
Das habe ich mir am anfang auch gedacht, dann kam die fehlermeldung "Die Datentypen der verglichenen Operanden sind nicht kompatibel"
Sorry, stimmt, Sie müssen in den Vergleichen auch Objekt-Referenzen verwenden:
: integer
is
do
 then
  return 5;
 else
  if NächsteStation = .Modelle.Sägen.Puffer_Sägen then
   return 4;
  elseif NächsteStation = .Modelle.Bohren.Puffer_Bohren then
   return 2;
  elseif NächsteStation = .Modelle.Drehen.Puffer_Drehen then
   return 6;
  elseif NächsteStation = .Modelle.Waschen.Puffer_Waschen then
   return 1;
  elseif NächsteStation = .Modelle.Prüfen.Puffer_Prüfen then
   return 3;
  end;
  end;
 end;
Steffen Bangsow
web: www.bangsow.eu
vielen Dank,
habe das Problem nun folgendermaßen gelöst.
: integer
is
do
	then
		return 5;
	else
		if NächsteStation.name = "Puffer_Sägen" then
			return 4;
		elseif NächsteStation.name = "Puffer_Bohren" then
			return 2;
		elseif NächsteStation.name = "Puffer_Drehen" then
			return 6;
		elseif NächsteStation.name = "Puffer_Waschen" then
			return 1;
		elseif NächsteStation.name = "Puffer_Prüfen" then
			return 3;
		end;
		end;
	end;
In der Schritt für Schritt Anleitung habe ich folgende Metohe gefunden, um die Bearbeitungszeit aus dem Arbeitsplan zu lesen.
:time
is
	Produkt : string;
	Station : object;
	Arbeitsplang : table;
do
	Produkt := @.Produkt;
	Station := ?;
	Arbeitsplang := root.Arbeitsplan["Arbeitsschritte", Produkt];
	result := Arbeitsplan["Bearbeitungszeit",Station];
end;
wenn ich nun die Simulation starte, zeigt es mir die Fehlermeldung "unbekannter Index in .Modelle.gesamte_Fertigung.Arbeitsplan"
Nun meine Frage was der Ausdruck Stationen bedeutet, bzw wo der Fehler ist, da es genau von der Schritt für Schritt Hilfe übernommen wurde.
Vielen Dank
Sie haben im Arbeitsplan die Puffer, fragen aber zum Setzen der Bearbeitungszeit die Maschinen ab, das führt zum Fehler.
Versuchen Sie das:
:time
is
Produkt : string;
Station : object;
do
Station := ?.vg;--vorgänger = Puffer
result := Arbeitsplang["Bearbeitungszeit",Station];
end;
Steffen Bangsow
web: www.bangsow.eu
Leider tritt immmer noch der gleiche Fehler auf
hängen Sie bitte Ihr Modell an
Steffen Bangsow
web: www.bangsow.eu
