Hilfe bei einer Montagestation
Re: Hilfe bei einer Montagestation
was ist ihre plant simulation Version?
Steffen Bangsow
web: www.bangsow.eu
mail: steffen@bangsow.net
Ja, das geht
das Montieren von bestimmten BEs wird über die MontageListe (via Methode) definiert
s. Beispiel in der "Hilfe"
In einem unabhängigen 2. Schritt kannst Du dann einen vorher definierten Importer( bzw. Werker)/Broker  der Montagestation hinzufügen (s. Importer-Tab)
a
Hallo,
ich benutze die Version 11.0
schau mal
