Montage/Demontage-Station
Hallo zusammen,
ich habe in meiner Masterarbeit die Aufgabe eine recht komplexe Werkstatt zu simulieren. Leider habe ich noch nicht so Erfahrung und habe deshalb leichte Schwierigkeiten bei den Steuerungen.
Zunächst möchte ich für die Nachbildung eines Logistikprozesses (gitterboxen werden in Fertigung beladen und einmal täglich von einer anderen Abteilung abgeholt) das angehängte Modell verwenden.
Nun soll die Montagestation alle im Puffer liegenden BEs auf das Förderhilfsmittel umlagert (ohne Zeitverzögerung). Wie lässt sich das realisieren?
Beste Grüße und vorab besten Dank,
HennerT (Version 13.0)
Re: Montage/Demontage-Station
Kann man zum Beispiel mit einer Methode wie --
var i: integer
i=puffer.anzahlBEs
montagestation.montageliste({2,1})=i
bzw.
mit den Funktionen "anhängenZeile" und "löschen" in kombination
-- die Montageliste auf die entsprechende Anzahl hoch setzen?
Bese Grüße udn vielen Dank im voraus,
Henner
