Multiple BE -> Nachfolger
Hallo Smiley Happy,
ich bin ein absoluter Neuling auf dem Gebiet und kam mit der Hilfe  bzw. vergangenen Posts leider nicht weiter.
Die Ausgangssituation gestaltet sich wie folgt:
Es gilt eine Stanze 3D abzubilden, welche ausgehend von einem Metall-Band 2 unterschiedliche Stanzteile produziert und das gestanzte Band als Abfallprodukt zurücklässt.
Materialinput ist also ein kontinuierlich fließendes Band
Materialoutput sind Teil1 / Teil2 / Waste
Ich habe eine Parallelstation gewählt und die drei Animationspfade hinterlegt.
Nun gilt es einen parallelen Materialoutput zu gestalten (pro Stanz-hub x Teile1 / x Teile 2 / Waste) und diesen auf die entsprechenden Animationspfade zu leiten.
Wie kann ich vorgehen? - Über Hinweise, Empfehlungen und Lösungen würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dnak vorweg und Beste Grüße
Re: Multiple BE -> Nachfolger
müssen Sie das kontinuierlich fließende Band und den Abfall mit simulieren?
Steffen Bangsow
web: www.bangsow.eu
mail: steffen@bangsow.net
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ja, der Bandwechsel ist von Relevanz (Rüstzeit;Bandenden verschweißung / Reichweite mit einer Rolle) als auch die Abfallentsorgung (Abfallbehältertausch etc.)
es gibt eine Reihe von Möglichkeiten das zu modellieren:
- Demontagestation: Sie laden alles auf ein Bandsegment und "laden" es an der Stanze ab, die Teile und das Bandsegment (als Abfall) laufen separat weiter. Die Rolle müssten Sie parallel "verwalten", um den Verbrauch und das Rüsten anzustoßen.
- Sie schneiden Segmente vom Band ab und erzeugen mit SimTalk die einzelnen Teile. Das laufende Band können Sie mit den Flüssigkeits -Elementen : Entportionierer und Portionierer abbilden.
Steffen Bangsow
web: www.bangsow.eu
Die zweite Variante klingt gut. Daran werde ich mich versuchen!
Greife ich, um einen kontinuierlichen Fluss des Bandes zu erzeugen, auch schon auf eine Flüssigkeitsquelle zurück?
Wie zerteile ich das Band in den entsprechenden Output (teil1,teil2,abfall) in der Parallelstation? Und wie leite ich diese auf die jeweiligen Animationspfade?
Beste Grüße und wiederrum vielen Dank!
Sie würden mit dem Entportionierer beginnen. Dort wickeln Sie das Coil ab. Sie müssten dann den Coil-Transport zum Entportionierer orgnaisieren (Kran ??). Der Portionierer gehört schon zur Stanze und erzeugt Band-Segmente. Die Teile können Sie über SimTalk erzeugen (.BEs.Teil.erzeugen(Stanze)).
Steffen Bangsow
web: www.bangsow.eu
Die Lösung über eine Flüssigkeitsquelle den kontinuierlichen Fluss des Coils abzubilden, um diesen dann in einem Subnetzwerk mit Portnienierer in den gewünschten Materialoutput aufzudröseln scheint zu funktionieren.
Vielen Lieben Dank für die schnelle Hilfe, Herr Bangsow!
Der aktuelle Aufbau sieht nun wie folgt aus:
Frame: Flüssigkeitsquelle - Stanze - Nachfolger1/Nachfolger2/Nachfolger3
Subframe(Stanze): Übergang (eingang) - Rohr - Portionierer - Förderstrecke1/Förderstrecke2/Förderstrecke3 - Parallelstation - Übergang(Nachfolger1)/Übergang(Nachfolger2)/Übergang(Nachfolger3)
Eine weitere Frage: Wie lässt sich der Portionierer-Output so anpassen, dass der Materialinput in drei verschiedene BE's aufgespalten wird?
wieder nur in zwei Schritten (so ähnlich wie im Stanzwerkzeug auch):
- erster Schritt: Portionierer --> Band Abschnitt
- zweiter Schritt: Demontagestation --> BEs erzeugen
Steffen Bangsow
web: www.bangsow.eu
