Nutzen der C-Schnittstelle von PlantSim
Hallo,
ich nutze Plant Simulation 8.2 und möchte mit der C-Schnittstelle zu arbeiten. Dafür versuche ich zunächst das Beispiel zu replizieren. Mithilfe von Visual Studio 13 und der C++ example Datei von Plant Simulation habe ich eine DLL erstellen können, die den Sinus von PI/6 in PlantSim ausgibt. Sobald ich allerdings den Code zum füllen der Tabelle mit ins Projekt nehme, bekomme ich zwei Fehlermeldungen:
Error 1 error LNK2001: unresolved external symbol _listAtPut
Error 2 error LNK1120: 1 unresolved externals
Die Headerdatei cwinfunc.h habe ich implementiert und auch in den gleichen Ordner gepackt. Muss ich an der Headerdatei noch etwas ändern?
Mein bisheriger Code :
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <math.h>
#include <iostream>
#define WIN32_LEAN_AND_MEAN
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include "cwinfunc.h"
extern "C" __declspec(dllexport)
void calcSin(UF_Value *ret, UF_Value *arg)
	ret->type = UF_REAL;
	ret->value.real = sin(arg[0].value.real);
void listAccess(UF_Value *ret, UF_Value *arg)
	char data[100];
	UF_Value val;
	val.type = UF_STRING;
	val.value.string = data;
	for (int x = 1; x <= 10; x++)
		for (int y = 1; y <= 10; y++)
			sprintf(data, "x: %d, y: %d", x, y);
			listAtPut(arg[0].value.object, x, y, &val);
	ret->type = UF_NONE;
Die Headerdatei von Plant Simulation (auch wenn sie bekannt sein sollte):
#ifndef __C_USERFUNC_H
#define __C_USERFUNC_H
typedef void *SimpleObjID;
typedef enum { UF_NONE=0, UF_VOID, UF_INTEGER, UF_REAL, UF_BOOLEAN, UF_STRING,
               UF_LENGTH, UF_WEIGHT, UF_SPEED, UF_ACCELERATION, UF_TIME, UF_DATE,
               UF_DATETIME, UF_OBJECT, UF_ERROR, UF_ERROR_STR } UF_DataType;
typedef union {
	int          integer;
	double       real;
	int          boolean;
	char*        string;
	double       length;
	double       weight;
	double       speed;
	double       acceleration;
	double       time;
	double       date;
	double       datetime;
	SimpleObjID  object;
	int          error;
} UF_ValueUnion;
typedef struct {
	UF_DataType    type;
	UF_ValueUnion  value;
} UF_Value;
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#if defined(__STDC__) || defined(__cplusplus)
extern UF_Value	listAt(SimpleObjID list,int x,int y);
extern UF_Value	listAtIndex(SimpleObjID list,UF_Value *x,UF_Value *y);
extern UF_Value	listAtPut(SimpleObjID list,int x,int y,UF_Value *value);
extern UF_Value	listAtIndexPut(SimpleObjID list,UF_Value *x,UF_Value *y,UF_Value *value);
extern UF_Value	evalPath(SimpleObjID startObject,char *path,int argcount,UF_Value *args);
extern UF_Value	assignValue(SimpleObjID object,char *attribute,char *subattribute,UF_Value *value);
extern UF_Value	executeMethod(SimpleObjID method,SimpleObjID caller,SimpleObjID aktiveElement,int argcount,UF_Value *args);
extern UF_Value	executeFunction(char *fktname,int argcount,UF_Value *args);
#else
	extern UF_Value	listAt();
	extern UF_Value	listAtIndex();
	extern UF_Value	listAtPut();
	extern UF_Value	listAtIndexPut();
	extern UF_Value	evalPath();
	extern UF_Value	assignValue();
	extern UF_Value	executeMethod();
	extern UF_Value	executeFunction();
#endif
#ifdef __cplusplus
}	/* extern "C" */
#endif
#endif	/* __C_USERFUNC_H */
Ich bin für jede Antwort dankbar!
Betreff: Nutzen der C-Schnittstelle von PlantSim
Hallo JesseG,
die Funktion listAtPut ist in der Datei cinterf.cpp implementiert. Deshalb muss diese ins Projekt aufgenommen werden.
Ralf
