Steuerung Einzelstation
Hallo,
gibt es ein Möglichkeit die Einzelsationen so zu steuern das aus dem selben BE verschiedene erzeugt werden.
Beispiel
Station 1 erzeugt BE 150 A und 100 B die gibt er an Station 2 weiter dieser soll erkenn das BE A geliefert worden isz und 50 A1 50 A2 50 A3 erzeugen und wenn B gelifert wird 50 B1 und 50 B2 ereugen. Am besten wäre eine variante schön wo man über eine Tabelle die mengen von A1...A3 und B1 und B2 bestimmen kann, hab es mit schleifen versucht leider ohne erfolg.
param BE: object
param BE2: object
     if @.name="A" then
        BE:=Tabelle2[1,1];
        BE.erzeugen(Einzelsation2)
 else
        BE2:=Tabelle2[1,2];
        BE2.erzeugen(Einzelsation2)
   end
So in etwa hatte ich mir vorgestellt halt noch die mengen und alle 3 A teile und die B teile.
Vielen Dank Özcan
Re: Steuerung Einzelstation
wenn Sie die BEs auf einer Einzelstation erzeugen wollen, dann müssen Sie jeweils (vor der Erzeugung) warten, bis die Einzelstation leer ist.
var BE: object
var i:integer
 if @.name="A" then
      for i:=1 to 50 loop
        BE:=Tabelle2[1,1]
        waituntil  Einzelstation2.leer
      next
 end
Wenn Sie Sie Daten in einer Tabelle speichern wollen, dann bietet sich eine verschachtelte Tabelle an.
Blenden Sie in der Tabelle den Zeilenindex ein und schreiben die Sie Namen der Teile in den Zeilenindex (A,B,C...).
Die erste Spalte formatieren Sie als Tabelle. Für die Tabelle legen Sie als Format fest: erste Spalte object (die Klassen der zu erzeugenden BEs), zweite Spalte integer (die Anzahl).
Dann können Sie über den Zeilenindex auf die "Subtabelle" des Teils zugreifen, für die Erzeugung benötigen Sie dann zwei (verschachtelte) Schleifen:
var teil: object
var i,k:integer
    for i:=1 to tabelle[1,@.name].yDim loop --anzahl unterschiedlicher Teile
      for k:=1 to tabelle[1,@.name][2,i] loop -- anzahl der zu erzeugenden Teile
        teil:=Tabelle2[1,@.name][1,i]
        teil.erzeugen(Einzelsation2)
      next
    next
Steffen Bangsow
web: www.bangsow.eu
mail: steffen@bangsow.net
Hallo,
vielen Dank für die Antwort ich galube ich habe die Situation etwas falsch dargestellt. Hab meine Fertigung in vereinfachter Form angehangen.
So ähnlich wie Sie es beschrieben haben, hatte ich schon für die erste Sation (mit Ihrer Hilfe), da ich aber die Methode als Steuerung einsetzte (kann ich auch die Methode anders ausführen lassen?) würde die Station "Bohren" jedesmal z.B. 50 teile erzeugen wenn ein BE die Sation verlässt.
Ich wollte es gerne so einstellen das ich vorher bestimmen kann Wenn teil A z.B. 100 Stück sind davon A1 50 stück   (eine Bohrung) und 50 stück A2 (2bohrungen) in den Puffer A1P bzw. A2P erzugt werden und das selbe auch für B1 und B2 so das es auch die bearbeitungzeit unterschiedlich sind und die rüstzeiten zwischen A und B erkannt werden.
vielen dank.
Gruss
Özcan
sie könnten nach sägen bereits A1 und A2 erzeugen (statt A) und analog zu B
dann müssten Sie nach Teil nur verteilen (z.B. Ausgangsverhalten - BE Attribut - Name --> siehe Hilfe)
Steffen Bangsow
web: www.bangsow.eu
Hallo,
alternativ zur Einzelstation kannst du auch die Demontagestation nutzen. Dort kannst du BE's, die du erzeugen möchtest jeweils in die Erzeugungstabelle eintragen. Die Erzeugungstabelle lässt du immer abhängig vom eintretenden BE setzen. Schau dir mal das Beispiel im Anhang an.
VG,
Racoon
VG
