VSM Schleifen
Liebe Community,
Ich würde gerne in PlantSim abbilden, dass im Verlauf des Wertstroms eine Station nochmals angefahren wird, quasi das Produkt eine Schleife zurück macht. (Vgl. Bild Schleife)
Leider bekomme ich eine Fehlermeldung (vgl. Bild Fehlermeldung) wenn ich das versuche darzustellen, auch wenn ich die Produkte die jeweils durch Assembly laufen unterschiedlich benenne.
Hier meine Frage an euch: wie stellt ihr diese Situation dar zum zu berücksichtigen, dass auf einer Station mehrere Produktschleifen laufen und dazwischen jeweils gerüstet werden muss?
Habe aktuell 2 Prozesse erstellt, und die Verfügbarkeit entsprechend den bekannten Zeiten aufgeteilt, jedoch macht diese Eingabe das Modell sehr starr gegenüber Veränderungen.
Falls jemand dieses Szenaio anders darstellt, wäre ich über einen kurzen Austausch sehr dankbar.
Daher vielen Dank im Voraus
Lisa
Re: VSM Schleifen
Hallo Lisa,
könntest du dein Modell auch hochladen?
Viele Grüße,
Igor
Kind regards,
Igor
