Value Stream Simulation using Kanban
ich bin dabei, einen Produktionsprocess in Plant Simulation 13  zu simulieren. Neben der "normalen" Versorgung (Supplier-Lager-Process-Customer) möchte ich die Versorgung des Produktionsprozesses mit Kleinteilen (z. B. Schrauben) über Kanban Objekte (Supermarkt etc.) erledigen.
Wenn ich das Check-Objekt starte, bekomme ich aber die Mitteilung "Kein Vorgänger Objekt von Objekt Kleinteile produziert das Teil Schrauben", eine ähnliche Meldung für das Kanban-Objekt. Was mache ich da falsch ?
Vielen Dank für die Unterstützung
Betreff: Value Stream Simulation using Kanban
Hallo hst,
wenn ich Sie richtig verstehe, soll nur die Zulieferung der Kleinteile mittels Kanban gesteuert werden.
Dies habe ich in beigefügtem Modell geändert.
Das Objekt 'Sägestationen' sollten Sie durch eine Montagestation ersetzen, damit die Kleinteile auch verbraucht werden und somit die Kanban-Steuerung greift.
Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter.
Mit freundlichen Grüßen
GG
GG
Re: Value Stream Simulation using Kanban
Hallo,
vielen Dank, Problem gelöst
