Weg-Objekt Symbol ändern / Change Track- Symbol
Hallo Miteinander,
Wie kann ich das Symbol des Weg-Objekts oder des Förderstrecken-Objekts ändern? Ich würde gerne eine Schienenbahn entwerfen (ähnlich wie das Track- Object in der Bibliothek "EOM").
Das geänderte Symbol lässt sich nicht anwenden/ anzeigen.
Fällt jemand eine Möglichkeit ein?
Mfg
Re: Weg-Objekt Symbol ändern / Change Track- Symbol
Honored Contributor
Honored Contributor
Deaktivieren Sie die Kurve (Tab Kurve ->entfernen Sie den Haken bei aktiv). Dann können Sie ein Symbol festlegen analog zu den anderen Objekten.
Steffen Bangsow
web: www.bangsow.eu
mail: steffen@bangsow.net
Danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich die Kurve deaktiviere ist es nicht mehr möglich die Länge durch das ziehen mit der Maus zu verändern. Wie bekomme ich die Symbolkarakteristik so implementiert, wie es bei dem Track- Objekt der Fall ist?
Honored Contributor
Honored Contributor
Es gibt nur eins von beiden. Wenn es so aussehen soll, wie der Track, dann müssen Sie die Eigenschaften der Kurve verändern (Farbe, Strichstärke...).
Steffen Bangsow
web: www.bangsow.eu
