Zeit zwischen 2 BE´s, die ein Sensor durchqueren
Hallo,
hier geht es darum, dass eine Einzelstation angehalten werden soll, sobald es auf einer Förderstrecke an einer Lichtschranke über zwei Minuten Dauert ehe das nächste BE folgt.
Kann mir dazu jemand einen Tipp geben, wie ich das programmieren kann?
Danke
Lipres
19 REPLIES 19
Re: Zeit zwischen 2 BE´s, die ein Sensor durchqueren
wie wollen Sie denn die Einzelstation anhalten?
Steffen Bangsow
web: www.bangsow.eu
mail: steffen@bangsow.net
if ....
.einzelstation.angehalten := true
end
die einfachste Möglichkeit ist die Förderstrecke zu teilen, dann können Sie in der Ausgangssteuerung heck der Station prüfen, ob das Segment komplett leer ist und die Station anhalten. Sie brauchen dann einen Sensor auf der Förderstrecke, um die Station rechtzeitig wieder hochzufahren.
Steffen Bangsow
web: www.bangsow.eu
Das ist eine gute Idee. Das Problem ist nur, dass ich an der Stelle keine Förderstrecke einbauen kann, die eine Zeit von 2 Minuten hat. Kann ich noch etwas anderes probieren?
Danke
Lipres
Haben Sie ein Ereignis, dass Ihnen die zwei Minuten vorgibt ?
Sie können auch eine Liste machen, in denen Sie FiFo die Teile eintragen, an einem Zeitpunkt in der Simulation der mind. 2 Minuten vor der Maschine liegt. An der Maschine (wieder Ausgangssteuerung heck) entfernen Sie jeweils das erste BE aus der Liste, wenn die Liste leer ist, dann kommt erst einmal nichts mehr und sie halten die Maschine an.
Steffen Bangsow
web: www.bangsow.eu
Was meinen Sie mit Ereignis?
Vor der Maschine habe ich leider keine Möglichkeit in der etwas 2 Minuten passiert.
was passiert im Materialfluss vor der Maschine in Ihrer Simulation?
Steffen Bangsow
web: www.bangsow.eu
@Lipres
wenn ich es richtig verstanden habe, soll der Takt in Höhe des Sensors  gemessen werden.
Falls der Takt über 120s liegt, soll eine Station angehalten werden.
Falls der Takt unter 120s liegt , soll die Station wieder weiter arbeiten.
Dieses würde sich m.E., wie im angehängten Model ,realisieren lassen.
Am Sensor wird per Methode  per Metho (m01) die Taktzeit der durchgelaufenen BEs gemessen
und die Station entsprechend angehalten bzw. gestartet.
Am Ende der Sensormethode wird eine 2. Timeoutmethode gestartet,
die nach 120s (timeOut) die Station anhält.
Diese TimeOutmethode wird beim folgenden Aufruf der 1. Sensormethode
immer wieder rechtzeitig  ( Takt < =120 sec) gelöscht, sodaß
sie die Maschine nur anhalten wird, falls der Auruf ausserhalb des
TimeOut-Zeitintervalls erfolgt.
Addendum
Eine einfachere und elegantere Weise die Taktzeitüberschreitung zu
ermitteln, ist die Nutzung der waituntil Funktion in Verbindung mit
den Schlüsselwörtern  wait und waitexpired (simtalk 2 !)
Hiermit reduziert sich der Quellcode u.a. auf eine Methode.
