Partlist en display configutations
Que tal tengo un codigo en vb.net para insertar en un ensamble un archivo par pero mi problema es que lo quiero editar para modificarlo y no tengo idea de como hacerlo alguien me puede ayudar o sujerirme ejemplos ..Gracias
objAssembly = objDocument.Application.ActiveDocument
objOccurrences = objAssembly.Occurrences
objOccurrence1 = objOccurrences.AddByFilename(patname &
"\HD002-BLOCK HOLDER.par")
3 REPLIES 3
Re: Partlist en display configutations
¿Qué estás tratando de hacer. ¿Usted tiene un código más grande y explicar lo que es te fin de th programa. Es poco lo que se puede entender a partir del código y su descripción.
saludos
Hi,Tushar
I just want to know how edit a par file in to assembly file vb.net.. but already did with
objapp.StartCommand(solidedgeConstants.AssemblyCommandConstants.AssemblyEditActivateEmbeddedorlinkobject"
Regards.....
Hi Damon,
In your original post,
objOccurrence1 = objOccurrences.AddByFilename(patname & "\HD002-BLOCK HOLDER.par")
the occurrence object objOccurrence1 has a OccurrenceFileName property, which you can use to open the file from the Douments collection of Solid Edge application:
Dim sFileName as String = objOccurrence1.OccurrenceFileName
objSEApp.Documents.Open(sFileName)
Also you mentioned "Edit a part file in to an assembly", if you want to move around the file in the assembly:
objOccurrence1.Move(10.5, 20, 0.5)
Hope that was useful.
~Tushar
http://surfandcode.blogspot.in
