Anwendung nicht richtig registriert? Engine-Fehler
N/A
Hallo,
ich habe Solid Edge installiert und bei der Installation den Pfad zur per Email übersandten Lizenz-Datei angegeben. Die Installation lief einwandfrei ab, allerdings kann ich das Programm nicht starten, es kommt eine Fehlermeldung:
Engine-Fehler
Diese Anwendung ist nicht richtig registriert. Sie müssen möglicherweise neu installieren.
Auch zweimalige Neuinstallation half nicht weiter.
Wer kann helfen?
WIN7 Home 64bit
