Como fazer montagem de molas
Mostro abaixo um pequeno tutorial para montagem de Molas, espero que seja útil a todos:
Montagem de molas por planos de referência
Neste pequeno procedimento de utilização, será mostrado como trabalhar com montagem de
molas no software Solid Edge.
Para isto, como requisito de montagem, é necessário, antes de mais nada, que as molas
modeladas no ambiente de peça estejam com seu PLANO DE REFERÊNCIA CENTRALIZADOS, ou seja, OS PLANOS DE REFERÊNCIA DEVEM ESTAR LOCALIZADOS NO CENTRO DA PEÇA, isto será necessário para montar 2 ou mais molas de modo que uma fique centralizado em relação a outra.
Neste exemplo, teremos 2 molas, de tal forma que uma mola esteja no centro de outra.
Para mostrar, observe a mola mostrada:
Para ter uma maior certeza dos planos estarem centralizados ou não, veja sua vista superior:
Como será mostrado mais adiante, estes planos de referência serão utilizados para montagens posteriores.
Abrindo-se uma segunda mola, de Diâmetro menor que a mostrada acima, ativa-se os planos de referência para verificar se estes também se encontram centralizados para trabalho, conforme mostrado abaixo:
Novamente, para este caso, verifique pela VISTA SUPERIOR se o PLANO SE ENCONTRA CENTRALIZADO;
Após CONFERIR SE OS PLANOS SE ENCONTRAM NA POSIÇÃO INDICADA, vá ao ambiente de MONTAGEM E IMPORTE AS 2 PEÇAS PELO PART LYBRARY ( BIBLIOTECA DE PEÇAS ):
Para se verificar se foram importadas corretamente, verifique no PATHFINDER se as peças se encontram na ÁRVORE DE MONTAGEM;
Para realizar a montagem das 2 molas é necessário EXIBIR OS PLANOS DE REFERÊCIA DAS 2 MOLAS NO AMBIENTE DE MONTAGEM, após isto será feito a montagem ATRAVÉS DE PLANOS, com isto as 2 peças estarão CENTRALIZADAS.
Para exibir os planos, CLIQUE SOBRE AS 2 PEÇAS, elas serão destacadas conforme mostrado abaixo:
Após a seleção, clique com o botão direito do mouse no ESPAÇO VAZIO e, em seguida, clique em SHOW/HIDE COMPONENT ( EXIBIR/OCULTAR COMPONENTE ):
Com isto será possível EXIBIR, NO AMBIENTE DE MONTAGENS, ALGUNS RECURSOS DA PEÇA, como por exemplo, superfície, rascunhos, PLANOS DE REFERÊNCIA e outros.
Mas a opção, exibir planos de referência ( REFERENCE PLANES ):
Após isto clique em OK.
Com isto, o plano de referência das duas peças será exibido na INTERFACE GRÁFICA:
Através desses planos SERÁ REALIZADA A MONTAGEM.
Selecione o ÍCONE ASSEMBLE ( MONTAGEM ) para INICIAR A MONTAGEM DOS PLANOS:
Seleciona-se o plano da mola menor com a mola maior para realizar a 1º relação de montagem;
Após a primeira relação de montagem, selecione outro plano de referência e seu correspondente:
Se quisesse, poderia também realizar a montagem de mais um plano de referência, para unir os 3 planos e uma peça ficar centralizada em relação a outra:
Porém, neste exemplo, têm-se somente estes 2 planos ligados, conforme mostrado.
Com isto, a mola fica livre em movimento linear na direção Z.
Para se ocultar os planos de referência clique com o botão direito do mouse sobre o ESPAÇO VAZIO DA INTERFACE, e clique em SHOW/HIDE ALL COMPONENT ( EXIBIR/OCULTAR TODOS OS COMPONENTES ):
Marque a opção OCULTAR TODOS em PLANOS DE REFERÊNCIA, E, EM SEGUIDA CLIQUE EM OK.
Com isto sua montagem está feita, para lhe garantir maior certeza, verifique sua vista superior se as molas se encontram centralizadas.
Re: Como fazer montagem de molas
Community Manager
A reminder Dan posted yesterday:
Reminder that auto translate is now supported -- so anyone who wants to read these posts can just go to the pulldown (top middle of the page) and choose their language and it will auto translate...
Very cool...
Laura
Director, Solid Edge Technical Operations
