Falha na Liberação da Licença
N/A
Estou tendo problema com a liberação da licença para estudante.
Quando abro o License utility aparece a seginte mensagem: The Solid Edge license file is currenty in use. Please exit you Solid Edge session the restart the license Wizard.
Mas não tem nenhum arquivo aberto, também já renomiei... o arquivo de SElicense.dat, mas nada resolveu.
Alguém tem outra sugestão?
Grato
Re: Falha na =?ISO-8859-1?Q?Libera=E7=E3o_da_Licen=E7a?=
N/A
Você poderia tentar fazer isso manualmente .... copie e cole o arquivo de licença intitulado "SELicense.dat" na pasta de instalação (normalmente) "C: \ Arquivos de programas de Borda \ Sólidos ST4 \ Program", onde ele irá perguntar se você quer para substituir o já existente ... dizer "Sim", e você deve ser bom para ir. Inicie o programa normalmente.
Em 2012/01/17 02:36, David Merritt escreveu:
Ao renomear o arquivo de licença no Windows Explorer se certificar de que você tem "Ocultar as extensões dos tipos de arquivo conhecidos" desligado. Se não renomear o arquivo incorretamente o nome para "SELicense.dat.txt" e você nunca saberá, porque a extensão. Txt será escondido.
Espero que ajude. (espero que isso se traduz corretamente)
Atenciosamente,
On 1/18/2012 2:10 AM, rhangel_lopes@yahoo.com.br wrote:
Estou tendo problema com a liberação da licença para estudante. Quando abro o License utility aparece a seginte mensagem: The Solid Edge license file is currenty in use. Please exit you Solid Edge session the restart the license Wizard. Mas não tem nenhum arquivo aberto, também já renomiei... o arquivo de SElicense.dat, mas nada resolveu. Alguém tem outra sugestão? Grato
