No puedo instalar version estudiantil ST8
Por favor alguien me indique como instalar el ST8, lo descargo pero no instala.
Gracias
5 REPLIES 5
Re: No puedo instalar version estudiantil ST8
Hi there @MarcoQuito,
Does your system at least meet the minimum requirements....? I'm thinking you might not have 64bit Windows, if it won't install.
http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/products/solid-edge/design/system_requirements.shtml
Hola amigo, saludos.
Mi portatil cumple los requisitos para instalar ST8, actualmente tengo instalada la version en 2D.
Anteriormente tenia la versionST6 estudiantil pero la desinstale para poner la ST8. Recibo la descarga del instalador, pero no puedo ejecutar la instalacion.
Gracias
Siemens Legend Siemens Legend
Siemens Legend
Hi @MarcoQuito
We will need more details to suggest solutions.  Did the installer start at all?  Did you get any error messages?  Do you have other varieties of (Solid Edge 2D Drafting, for example) installed on the system?
Melanie
Hi @MarcoQuito,
Further to what @Melanie_Baeske asks,.....she is saying, you cannot run two versions of Solid Edge on the same system. You will need to make certain you have uninstalled these [ST6 & Free2D] already.
It may well need more indepth cleaning out....very rare, but possibly a fragment remains in the registry. Lets try the above first.
La semana pasada, he logrado instalar solid edge ST8. He tenido que desactivar el anitvirus, desactivar un estado de proteccion de Google Chrome, para descargar el software he utilizado Mozilla. Al dar click derecho para abrir el instalador, se demora unos minutos, hasta que inicia a extraer los archivos, despues todo es facil. Ahora estoy realizando ejercicios de ejemplos en ST8.
