Problemas con la licencia
N/A
Hola
Como digo en el título del post, tengo problemas para introducir la licencia y comenzar a funcionar el programa Solid Edge.
Solicité la descarga en la pagina oficial de Siemens y me enviaron un correo con el link de descarga. Me descargué el programa, lo instalé y al introducir la licencia (el archivo de texto que se instala con el mismo programa) me dió error.
Al volver a solicitar la descarga, me mandaron un correo en el que me recomendaban registrarme en este foro para que me diesen una solución.
Sólo decir que solicité la descarga hace dos dias y no puedo arrancar el programa.
¿Podrían ayudarme?
Un saludo y gracias de antemano.
Re: Problemas con la licencia
N/A
Perdón por todo, pues he podido solucionar el problema.
Una forma muy simple:
*Desinstalando el programa.
*Volviendo a instalarlo, con una pequeña diferencia:
- En la primera instalación puse la licencia a posteriori con el administrador de licencias del programa.
- En la segunda (y definitiva) instalación incluí la licencia en la misma instalación del programa. (Cuando te pide Nombre y Empresa, al final de la pantalla, te permite incluir la licencia de forma directa)
Espero haberme explicado bien.
Un saludo y gracias por todo.
