Solid Edge ST6 3D problem
Hola! Escribo aqui pues tengo un problema con el programa ya que no puedo ejecutar ninguna de las opciones para dibujar en 3D disponibles. Sin embargo las opciones para dibujar en 2D puedo ejecutarlas sin problemas.
Me aparece continuamente el error que adjunto en la imagen!
Gracias de antemano y saludos!
Re: Solid Edge ST6 3D problem
Sorry, but I don´t give you some extra info.
I´m using Windows 10 and the 64 bits version of Solid Edge ST6.
Thank you so much!
Siemens Legend Siemens Legend
Siemens Legend
Hi @Javieretsii11
What operating system are you using?  Solid Edge ST6 will not run on Windows 10; you will need ST8 for that operating system.
If you are not running Windows 10, please post the crashlog.txt file.  The file location is shown in the screenshot you provided.
Melanie
Hi Melanie, I post here the crashlogf. This file tells that I´m using Windows 8, but I´m actually using Windows 10.
Javier
Siemens Legend
Hi @Javieretsii11
ST6 will not run on Windows 10.  You will need to register for ST8 and download that version.
Melanie
Ok! Thank you for your promptness.
Regards, Javier.
