Solid Edge ST6 Probleme Aktivierung
Hallo zusammen,
ich habe Solid Edge ST6 installiert, der 12-stellige Aktivierungscode aus der Email ist aber für die Version ST8.
Wenn ich bei dem Solid-Edge Lizenzdienstprogramm unter dem Punkt "Academic" den Code eingebe, bleibt der OK-Button grau und lässt sich nicht betätigen.
Bei Eingabe unter dem Punkt "Aktivierungscode" erscheint ein neues Fenster mit einem Aktivierungsfortschritt, welcher aber sofort abgebrochen wird. Laut Meldung wird meine Bestellung bearbeitet und ich soll es später nochmal neu versuchen.
Wie kann ich das Problem lösen?
Gruß
dtpchris
Re: Solid Edge ST6 Probleme Aktivierung
Siemens Legend Siemens Legend
Siemens Legend
Hi @dtpchris
The ST6 license code is at the bottom of the email you received when you registered for ST8.  Please give that a try, and let me know if you continue to have problems.
Melanie
