Solid Edge ST7
Beim Bemassen eines Teiles erscheint der Bemassungstext nicht bei Bemassung
Re: Solid Edge ST7
During dimensioning is your dimention value disabled. You habe to display it like shown in the attachement...
"Beim Bemassen ist die Bemassung ausgeblendet. Diese muss einfach wie im Attachement eingeblendet werden".
Yasser
Re: Solid Edge ST7
Besten Dank
Funktioniert aber nicht.
An allen Zeichnungen die ich der Version ST5 erstellt habe fehlt der Bemassungstext
Re: Solid Edge ST7
the only probability is that your dimensions have a white color, so that you can't see them.
You have to check your ISO-template color for dimention text.
"Es muss die Farbe der Bemassung, die mit Sicherheit auf Weiss eingestellt ist.
Man muss die ISO-Template checken"
Yasser
Re: Solid Edge ST7
Habe aber den Hintergrund der Zeichenfläche schon auf Hellgrau umgestellt und es erscheint trotzdem kein Bemassungstext
Mit freundlichen Güssen
H. Walter
Re: Solid Edge ST7
Is it possible to post a DFT file / Ist es moeglich, eine DFT zu posten?
Yasser
