Solid Work - Brasil
Not applicable
Olá Amigos, para relacionamento e entendimento do funcionamento do SOLID EDGE em português.
Re: Solid Work - Brasil
Not applicable
Olá
Eu gostaria de mover umas features q fiz no ordered p/ o synch (no sheet metal), mas como foi feito abaixo de três mudanças de ângulos das dobras (modify/rotate faces) na árvore, não consigo colocar essas mudanças validadas para o topo da árvore ou acima dos change angles, no ordered, e como se sabe qdo coloca-se para mover as features seleciona-se tudo que está acima, poderia me ajudar? O pior que é meio urgente.. qquer coisa posto um print.
valew
Olá
Este é um forum sobre Solid Edge e não Solidworks!
Cumprimentos do outro lado do Atlântico!
Penso que a única forma seria fazer o "break link" das features que têm de ser movidas na árvore, mas o mais fácil seria enviar o ficheiro para análise.
Cumprimentos
