[langtitle=pt]Senha do solid edge não válido[/langtitle]
N/A
Pessoal estou com um problema recebi a senha com vários números e ao copiar e colocar como chave recebo uma reposta que tal chave é inválida. O que eu faço??
Re: [langtitle=pt]Senha do solid edge não válido[/langtitle]
Olá,
Não precisa copiar os números. Tem apenas de colocar o ficheiro de licença que recebeu no computador e depois, durante a instalação ou usando o License Utility (Utilitário de Licença), escolher esse ficheiro como sendo a sua licença. A senha com os números serve para aceder a estes foruns de discussão.
Espero ter ajudado.
Cumprimentos
