meu solid edge esta com funcionamento lento
Not applicable
meu solid edge esta com o funcionamento lento, toda vez que tento executar um projeto, as funções como linha ou circulo, ficam lentas ao ser executadas.
3 REPLIES 3
Re: meu solid edge esta com funcionamento lento
Hi there,
I suspect it has a lot to do with your system performance.
Can you provide details of what your PC specifications are?
**hope this all translates correctly**
Not applicable
Ola muito obrigado. Ele é:
Windows Edition
Windows 7 professional
copyright ...
service pack 1
sistema
classificação: 4,5
processador: intel(R) core(TM) i5 cpu M520 @2.40GHz 2.40GHz
memoria instalada (RAM): 4,00 GB (utilizável: 2,99 GB)
tipo de sistema: sistema operacional de 32 bits
Olá Alan,
É provável que o problema esteja na placa gráfica. Assim, eu propunha que mudasse as opções de vista e experimentasse os vários modos, por esta ordem:
1. Controlado por placa gráfica (Básico)
2. Memória secundária
3. Controlado pelo software
Para chegar a estas opções é necessário ir ao botão da aplicação (1. na imagem) e depois escolher "Opçoes do Solid Edge".
