Team center EngineeringUtilityException:POM002
I'm trying to install Teamcenter Express V9.1 on Windows server 2008r2 , but I got this exception. I already installed SQL server 2008.
Si è verificato un errore durante l'operazione. Rivedere la descrizione del problema e gli interventi suggeriti. Se un problema richiede input, i campi interessati verranno visualizzati di seguito. Fare clic sul seguente file di log per ottenere informazioni tecniche utili per la diagnostica del problema.
Problema in un programma di utilità di Engineering
Descrizione
Problema in una delle utilità di Teamcenter.
Informazioni supplementari
Il comando ha restituito un valore 1
Non ci sono informazioni specifiche per questo codice di errore.
Could you please help me?
Re: Team center EngineeringUtilityException:POM002
The software and licensing have changed a great deal from what you're trying to install. Newer licenses have "infodba" as "tc_admin" (new type) which cannot switch to "tc_author" (old type). Teamcenter Express is now Teamcenter RapidStart and the path for upgrading (TcX to TcRS) isn't clean so choose your version wisely. Be aware that the failed installation could have put stuff into the DB already so you'll need to wipe it before trying again.
Evaluating: AW 3.4
thank for the replay,
I will try to install TeamCenter 10.1.0 Rapid Start on my server
